Нови е-байкове 2024 | Canyon Neuron:ONfly и Spectral:ONfly
През 2024 г. германският производител Canyon представи два нови електрически велосипеда, които със сигурност заслужават внимание и имат потенциала да разбъркат картите в тестето с е-байкове. Интересното при тях е добавката „fly“ в името след „:ON“, която служи като обозначение, че става дума за олекотени е-байкове.
Neuron:ONfly
Първи поред, още през пролетта, се появи новият Neuron:ONfly – All Mountain велосипед със 140 мм ход на окачването, който използва новия олекотен мотор Bosch Performance SX. Със своите 55 Nm и 600 вата пикова мощ този агрегат по-скоро заема една междинна позиция на пазара – не е най-лек, но пък и не е най-слаб. За някои вероятно се явява идеалната среда и Canyon също го възприемат по този начин. При Neuron:ONfly този електродвигател е комбиниран с батерия 400 Wh и възможност за допълнителна такава с още 250 Wh капацитет. Първата е напълно достатъчна за повечето полудневни карания, а с двете заедно пробегът би задоволил почти всеки потребител, дори и при целодневни излети с много изкачвания.
Изцяло карбоновата рамка е с модерни линии и геометрия, а окачването е сходно като характеристики с другите модели на Canyon – те го наричат „трифазно“ и твърдят, че в началото на хора е меко отзивчиво, в средата е стабилно, а в края прогресивно, за да поема добре дори тежки приземявания и удари. За разлика от е-байковете с пълна мощност и по-голяма батерия (каквито са моделите :ON без „fly“ в името), тук долната тръба не е толкова „дебела“ и цялостната визия на байка почти с нищо не издава, че той има електрическо подпомагане. Геометрията е с 64.5 градуса челен ъгъл и 76.5 градуса ъгъл на седалковата тръба.
Neuron:ONfly се предлага в четири окомплектовки с цени от 4849 евро за CF 7 с базово окачване от Rock Shox, скорости Shimano Deore и тегло 20.3 кг, до 7999 евро за CF LTD, който е с окачване Fox Factory, скоростна система Sram XX Eagle AXS и тегло 19.1 кг.
Spectral:ONfly
През септември 2024 г. бе представен още един модел с „:ONfly“ в името и няма да скрия, че за мен лично той изглежда „най-хитов“ – това е Spectral:ONfly!
И като визия, и като окачване, геометрия и всичко останало Spectral:ONfly е един страхотен ендуро байк. Моторът почти не се забелязва, защото е един от най-компактните на пазара – TQ-HPR50 с 50 Nm въртящ момент и 360 Wh батерия, която също е компактна и лека. Допълнително на мястото за бидон може да сложите втора батерия с капацитет 160 Wh. Според производителя колоездач с тегло около 85 кг при каране в икономичен или среден режим би могъл с основната батерия да преодолее около 1000 м изкачване, което в общия случай е напълно достатъчно за полудневно каране, а с допълнителната батерия и малко повечко сила от каращия, дори и целодневни турове няма да са проблем.
Не само моторът и батерията са леки. Рамката, която следва общия дизайнерски стил на Canyon и е изцяло карбонова, тежи 2.7 кг (размер М) и това позволява най-скъпата и лека окомплектовка на байка (CF LTD за 8999 евро) да тежи само 18.1 кг. Останалите три варианта обаче също не са тежки – максимумът е 19.5 кг – достига го изкушаващият златист CF CLLCTV, който хваща окото още от рекламните видеоклипове и струва 7299 евро. Под него като цена са CF 9 (6299 евро, 18.8 кг) и CF 8 (5599 евро, 18.9 кг).
Spectral:ONfly CF CLLCTV
Spectral:ONfly CF LTD
Spectral:ONfly е с 29″ колело отпред и 27.5″ отзад; ходът на задното окачване е 150 мм, а на вилката 160 мм; челният ъгъл е 64 градуса, а на седалковата тръба 76.5 градуса. Рамката е оборудвана и с технологията K.I.S. (Keep It Stable) за стабилизация при завиване.
Като основни предимства на Spectral:ONfly производителят изтъква добре познатите характеристики от „аналоговия“ Spectral – стабилност, пъргавина, игривост. Този е-байк наистина изглежда като идеалното средство за забавление и съм сигурен, че Сам Пилгрим и останалите атлети на Canyon са напълно искрени в суперлативите си за него, изказани в този видеоклип:
