В последните години повечето хора свързваха Цветелин Иванов (Цуцо) с компанията Pulse, в чието изграждане той участваше от самото начало. Тази пролет обаче нещата за него се промениха и Цуцо поема по нов път, но всъщност донякъде добре познат за него – чрез новата си фирма, наречена Two Wheel Distribution, той ще се опита да предложи на българския пазар нови и интересни марки и продукти – както някои много известни, така и други, които може и да не сте срещали в рекламите, но се ползват с добро име в индустрията и предлагат отлично съотношение между цена и качество. Плановете са големи, но сега започваме с нещо малко, но много съществено – продукти за поддръжката на велосипеда от Joe’s No Flats.
Любовта ни към колоезденето и чистия въздух е това което ни прави свободни. Свободни да караме, пътуваме, изследваме, няма значение дали просто се возим или се състезаваме. Това е нашата история:
Joe’s No-Flats осигурява най-ефективните решения за защита против спукване на гуми в света. Нашата продуктова линия включва както латексови запечатващи течности за гуми, така и такива, които не съдържат латекс и амоняк. Други полезни и интересни продукти са самозалeпващи се вътрешни гуми, комплекти за конвертиране към безкамерни гуми, смазочни материали, базирани на най-модерната нано-технология, отлични почистващи препарати и био-обезмаслители и др.
Духът на Joe’s No-Flats като надежден, водещ и иновативен производител се отразява в нашите изделия и може да се види в новата и уникална линия от продукти, които служат вярно на професионалните велосипедисти по света.
Запечатваща течност Podium Sealant
Запечатващата течност Podium е разработена за нуждите на професионалните MTB състезатели в състезателния ден и се отличава с изключително висока ефективност. Разбира се, това го прави подходящ и за всеки друг планински колоездач, който търси подобни качества:
• Незабавно уплътнява пробиви с размери до 10 мм.
• Уплътнява както кръгли отвори, така и разрези.
• Конструирани специално за Tubeless Ready гуми в трудни условия на експлоатация.
• Съвместим с CO2.
• Предотвратява изтичането на въздух от тънки странични стени на гумата.
• Осигурява три нива на ефективност – изключително висока в първите 300 км, висока между 300 и 1000 км пробег и стандартна (еквивалентна на Joe’s No Flats Eco / Super Sealant) при пробег над 1000 км.
• Съвместимост с широк температурен диапазон (-5ºC – + 50ºC).
• Съвместимост с широк диапазон на налягане (15PSI – 100PSI).
• Препоръчително количество за една гума/колело за планински велосипед: 120 мл.
• 125 ml бутилка.
Запечатваща течност Super Sealant
• Ултра-бързо уплътняване за безкамерни гуми, вътрешни гуми и тубуларни гуми.
• Отлично уплътнение за отвори до 6 мм.
• Съвместимост с широк температурен диапазон (-20ºC до + 70ºC).
• Подходящ както за безкамерни, така и за вътрешни гуми.
Запечатваща течност Elite Racer’s Sealant
Поставяне на науката в услуга на професионалните състезатели по планинско колоездене.
• Уплътнява до 6 мм пробиви в протектора по-бързо от всеки друг уплътнител на пазара.
• За употреба в безкамерни, вътрешни и тубуларни гуми.
• Съдържа микрозапечатващи частици.
• Латексна основа.
• Съвместим с CO₂.
• Препоръчва се за състезатели и за колоездачи, търсещи максимална ефективност.
Смазки Eco-Nano Dry / Wet Lube
Най-ефективна и екологична. Награденият по време на Eurobike 2012 Eco-Nano лубрикант е единствената смазка, която комбинира Nano технология с екологично безопасни материали.
Драматично намалете нуждата от повторно смазване между каранията. Покрива веригата с тънък слой PTFE. Съдържа уникални наночастици за превъзходно намаляване на триенето. Осигурява изключително гладко и тихо превключване на предавките.
Продуктът е базиран на водна основа, което го прави екологично чист. Не съдържа VOC.
За сухи условия:
Оставя частите на задвижващото устройство да изсъхнат, без да лепи прах и мръсотия. Предотвратява падането на веригата. Запазва веригата по-чиста в сравнение с други лубриканти за сухо състояние. Прониква бавно и оставя светла и чиста верига. Не натрупва мръсотия по веригата и ролките. Отблъсква праха.
За влажни условия:
Добро проникване, добра адхезия към метала с изключителна устойчивост към вода и кал. Устойчива е дълго време, а също и в екстремни условия.
Смазки PTFE Dry / Wet Lube
Висока ефективност с PTFE.
Смазка на база PTFE, специално разработена за карания на дълги разстояния в сухи или влажни условия (според модела).
Покрива веригата с тънък слой PTFE. Осигурява изключително гладко и тихо превключване на предавките.
Предназначена за използване върху вериги за велосипеди, дерайльори, кабели и ролки.
За сухи условия:
Почиства и смазва, докато карате, отблъсква прах, мръсотия и влага. Превъзходно проникване, осигуряващо смазването на всички части на веригата. По-чист от конвенционалните смазочни материали и без мазно натрупване. Оставя светла и чиста верига.
За влажни условия:
Добра адхезия към метала с дълготрайна устойчивост към вода и кал в екстремни условия. Превъзходно проникване, гарантиращо, че всички части на веригата са смазани. Изключително устойчив на вода, кал и мръсотия.
Запечатваща течност за вътрешни гуми Yellow Gel
Фибро-гел уплътнител за вътрешни гуми, идеален за градски, туристически и електрически велосипеди.
• Подходящ само за вътрешни гуми.
• Съдържа микро-влакна за предотвратяване на пробиви в протектора с размер до 3 мм.
• Ненадминато дълголетие – трае до 3 години във вътрешната гума.
• Нетоксичен, дълготраен и лесен за прилагане.
• Накрайникът на бутилката е съвместим с всички вентили.
• Съвместим с CO₂.
• За ефективна устойчивост към пробиви, добавяйте свеж уплътнител на всеки 12 месеца.
• Ако получите пробиване, винаги завъртайте колелото, за да разпръснете уплътнителя
Yellow City and E-bike Lube
• Стандартна смазка за верига.
• Подходяща както за сухи, така и за влажни условия.
• Перфектен вариант за градски и е-байк велосипеди.
• Изключително дълготраен ефект.
Търсете продуктите на Joe’s No Flats в магазините из цялата страна.
