GT Zaskar – XC велосипед с повече от 25 години история
На пръв поглед няма какво толкова да се каже за последното поколение на ХС модела Zaskar. Той е типичен карбонов твърдак и отговаря на всички модерни тенденции, но тъй като ми попадна един видеоклип, посветен на него, реших да представя модела най-вече заради неговата четвътвековна история.
Да, точно така – Zaskar е модел, който GT предлагат вече повече от 25 години и ако сега можем да му прикачим етикета „крос-кънтри“, с това понятие трябва да се борави внимателно, защото с една или друга негова разновидност през този период са печелени световни купи в почти всички дисциплини – ХС, DH, слалом и траял. Тази универсалност ни връща далеч назад към времето, когато планинският велосипед беше един за всичко, но дори и сега GT твърдят, че Zaskar не е ограничен само до състезателното каране и макар че в стандартните окомплектовки вилките са със 100 мм ход, рамката позволява да  сложите и 120 мм вилка, ако искате да си осигурите повече забава надолу по пътеките.
Характерен елемент за Zaskar е пресичането на стойките на седалката и седалковата тръба, което образува допълнителен малък триъгълник под седалката. Това конструктивно решение добавя коравина и здравина в тази област и макар че при днешните технологии същият резултат може да бъде постигнат и по други начини, GT държат да запазят това визуално сходство с предшествениците, включително и при карбоновите рамки.
Както стана дума, геометрията на актуалния Zaskar  с дълъг преден триъгълник и къса лапа. Челният ъгъл е 69.5°, което може да се каже, че се превръща в стандарт за съвременните ХС рамки. Пълните данни за карбоновите 29-ки можете да видите в таблицата:
Важно е да кажем, че Zaskar 2018 се предлага както с карбонова рамка, така и с алуминиева, като и в двата случая има разновидности с 29″ и 27.5″ колела. Трите по-скъпи карбонови велосипеди (Pro, Expert и Elite) се предлагат само с 29-цолови колела, докато най-достъпният вариант Comp има няколко размера (XS, S и М) с 27.5″ колела и още няколко (S, M, L, XL) с 29″. Между двете рамки има някои разлики – тази за 27.5 колела е с проходна ос 142х12 мм, докато 29-ката използва Boost стандарта 148х12 мм, за да добави повече коравина.
Двата алуминиеви модела също се предлагат с 27.5″ или 29″ колела, като при по-малкия цолаж размерите на рамката стигат до XXS, което ги прави подходящи дори за дребни жени или деца.
Пълното оборудване на моделите Zaskar 2018 можете да видите в сайта на GT:
http://www.gtbicycles.com/
Етикети: ,
