Shockblaze 2013
След като за 2012 г. българският производител MaxEurope (познат на повечето хора като Макском) обнови цялостно моделите от среден и висок клас, продавани под марката Shockblaze, за следващия сезон те се запазват с основните си характеристики (особено рамките), а промените (където ги има) са най-вече в окомплектовката и външния вид. Има все пак и един съвсем нов модел с двойно окачване – Trace, който ще запълни една съществена празнина в каталога на Shockblaze.
Позволяваме си да ви насочим (не за първи път) към миналогодишната статия, тъй като в нея можете да прочетете важни неща за самата компания, както и за използваните технологии и по-важните характеристики на отделните линии велоспеди. Ако пък не искате да се връщате назад, ето обобщение в няколко реда на най-важните неща, които е добре да знаете за Shockblaze:
– Велосипедите се произвеждат в България – това включва част от проектирането им и изцяло сглобяването и окомплектоването им. Друга част от проектирането, както и самото производство на рамките (както алуминиевите, така и карбоновите) се осъществява в Далечния Изток, но изцяло за нуждите на българския производител, т.е. не се ползват готови (каталожни) рамки.
– Велосипедите Shockblaze покриват средния и висок клас на пазара, включително състезателни ХС велосипеди с рамка от въглеродни нишки. Няколкото модела с двойно окачване използват система, наречена FSS. Това означава Floating Shock System – конструкцията е със заден триъгълник, закачен към предната част с две двойки къси ставни връзки. По този начин задната ос се движи около виртуална опорна точка и това позволява да се моделира по-сложна траектория с цел по-добро поведение при педалиране, спиране и, разбира се, при абсорбиране на неравностите. В случая с FSS самите точки за захващане на задния амортисьор също са „плаващи“, тъй като и от двете страни той е прикрепен към кобилиците, а не директно към рамката.
– Рамките на Shockblaze (особено тези във високия клас) следват отблизо всички съвременни тенденции и технически решения – конусовидна челна тръба, директен монтаж на предния дерайльор, споменатото задно окачване FSS, вътрешен път на жилата, средно движение ВВ30. Дори и при по-достъпните като цена модели (средния клас) някои от тези технологии вече са внедрени.
– Още през миналата година компанията сериозно наблегна на сегмента 29-цолови велосипеди – почти във всяка линия има аналогични или близки като оборудване модели във варианти 26 и 29 цола.
– Значително внимание се отделя и на графичното оформление, така че външният вид на велосипедите да е на световно ниво. Освен внимателния избор на основни цветове и разполагането на надписите, това включва и съответстващи цветове на периферните компоненти и колелата на велосипедите, включително компоненти, произведени за Shockblaze с тяхното лого и марка.
Не забравяйте да посетите и сайта на Shockblaze: http://www.shockblaze.com/
Trace
След този кратък увод се насочваме директно към най-новата линия велосипеди, наречена Trace. Както стана дума, това са велосипеди с двойно окачване (използва се, разбира се, системата FSS) и ход на задната ос 130 мм. По този начин те запълват един много важен пазарен сегмент – дали ще го наречем ХС-маратон или пък ХС/АМ, няма голямо значение. Важното е, че тези велосипеди са леки, удобни за изкачване, но също така доста способни и при спусканията. Trace попада точно между АМ/ендуро модела Skin и ХС велосипеда Enemy и вероятно е точно това, от което се нуждаят болшинството любители на планинското колоездене – лек, пъргав велосипед, който не се плаши и от по-технични и трудни пътеки. Байк, който да не е с насоченост предимно към спусканията (като Skin с неговите 160 мм ход и отпусната геометрия), но и да не е със състезателната ХС геометрия и малък ход на окачването на Enemy).
Рамката е алуминиева, с хидроформовани тръби и конусовидно чело, като горната тръба е с извивка за намаляване на височината ѝ в задната част. Предлага се в два размера – 43 и 48 см (тази стойност се отнася за дължината на седалковата тръба). Двете модификации на Trace използват различни задни амортисьори – Fox Float Evolution CTD при Trace Elite и Rock Shox Monarch RL при Trace Race. Прави впечатление и това, че и в двете окомплектовки е включен регулируем кол за седалката, което не оставя съмнение относно универсалното предназначение на този нов байк.
Всъщност нека направо погледнем оборудването:
Trace Elite
Рамка – ALLOY DTX HYDROFORMING FSS 130 mm, заден амортисьор: FOX FLOAT EVOLUTION CTD, размери – 43-48 C/T
Вилка – FOX 32 FLOAT 140 O/C CTD Remote, EVO, ход: 140mm, 15mm QR
Чашки – FSA, Orbit 1.5BP ZS/NO.57BP
Лапа – SLYDER R CUP SERIES 4 BOLTS
Кормило – SLYDER R CUP SERIES LOW RISER 16mm, W: 660 mm
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M781, DEORE XT
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M671D, SLX, TRIPLE
Команди – SHIMANO, SL-M670, SLX
Спирачки – SRAM, AVID ELIXIR 5 180/160 mm
Курбел – SHIMANO, FC-M522-L HOLLOWTECH OCTALINK, 42X32X24T
Венец касета – SHIMANO, CS-HG62-10, 10-SPEED, 11-36T
Капли – DT SWISS 445 D SHIMANO HUB
Верига – SHIMANO, CN-HG54 SUPER NARROW HG
Гуми – SCHWALBE, NOBBY NIC, PERFORMANCE, 26”x2.25, BLACK
Педали – SHIMANO, PD-M505-S SPD
Седалка – SHOCK BLAZE SPT
Колче за седалка – KINDSHOCK, eTen REMOTE, TRAVEL: 100mm, BLACK REMOTE LEVER
Trace Race
Рамка – ALLOY DTX HYDROFORMING FSS 130 mm, Rear shock: SRAM MONARCH RL, размери – 43-48 C/T
Вилка – ROCKSHOX, SEKTOR, TK RL AXLE:15mm, TRAVEL:130mm
Команди – SHIMANO, SL-M591, DEORE
Спирачки – SHIMANO, BL-M395, BR-M395
Педали – XERAMA SP-910S
Колче за седалка – KINDSHOCK, eTen Lever, TRAVEL: 100mm
Останалите моделни линии на Shockblaze не са нови, така че ги представяме най-вече с актуалния им външен вид и оборудване за 2013 г. Обърнете внимание обаче, че в някои от тях има и нови модификации, на което също ще обърнем внимание в следващите редове.
Skin
Така например при АМ/ендуро модела Skin (160 мм ход на окачването отпред и отзад) е добавен трети, още по-достъпен в ценово отношение вариант, носещ името Skin Comp.
Skin ELITE
Рамка – ALLOY DTX HYDROFORMING FSS 160 mm, заден амортисьор: FOX FLOAT Factory CTD B.V, размери – 45-49 C/T
Вилка – FOX 36 160 FLOAT FACTORY, FIT RLC, TRAVEL: 160mm, 20 QR
Чашки – FSA, Orbit 1.5E ZS/NO.57E
Лапа – SLYDER R CUP SERIES, 7D
Заден дерайльор – SRAM, RD XO BLK
Преден дерайльор – SRAM, FD X7
Команди – SRAM X9
Спирачки – SRAM, AVID ELIXIR 7 F/R 180 mm
Курбел – SRAM, X0 10S BLACK, 39/26T
Венец касета – SRAM, CS PG-1050 CASSETTE 10SP 11-36
Капли – DT SWISS E 2000
Верига – SRAM, CN PC1051 Power Lock
Гуми – SCHWALBE, FAT ALBERT F/R EVO FOLDING, SNAKE SKIN, BLACK
Педали – SHIMANO, PD-M545 SPD
Седалка – SELLE ROYAL, GOBI
Кол за седалка – KINDSHOCK, Super Natural REMOTE, TRAVEL: 100mm, BLACK REMOTE LEVER
Skin RACE
Рамка – ALLOY DTX HYDROFORMING FSS 160 mm, Заден амортисьор: FOX FLOAT PERFORMANCE CTD, B.V, размери – 45-49 C/T
Вилка – FOX, 36 FLOAT PERFORMANCE 160 O/B R, TRAVEL: 160mm, 20mm QR
Спирачки – SRAM, AVID ELIXIR 5 F/R180 mm
Капли – DT SWISS E 530 X 12
Кол за седалка – KINDSHOCK, eTen REMOTE, TRAVEL: 100mm, BLACK REMOTE LEVER
Skin Comp
Рамка – ALLOY DTX HYDROFORMING FSS 160 mm, Заден амортисьор: FOX FLOAT EVOLUTION CTD, размери – 45- 49 C/T
Вилка – FOX, 34 FLOAT 160 O/C CTD, EVOLUTION, TRAVEL:160mm, 15mm QR
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M675, SLX SGS
Команди – SHIMANO, SL-M591, DEORE 180/160 mm
Капли – DT SWISS 465 D
Кол за седалка – SLYDER R CUP SERIES
Enemy
При ХС модела с двойно окачване производителят тази година е подходил съвсем различно – вариантите са общо пет, но само един от тях е останал с размер на колелата 26 цола и това е Enemy Elite. Останалите четири модификации са с означение Т9 в името си, което при Shockblaze означава 29-цолови колела.
Enemy T9 ELITE
Рамка – ALLOY HYDROFORMING SUPERLIGHT, X12 , Заден амортисьор: FOX FLOAT PERFORMANCE CTD, размери – 46-51 C/T
Вилка – FOX, 32 FLOAT 29” 100 O/C CTD Rem, EVO, TRAVEL:100mm, 15mm QR
Кормило – SLYDER R CUP SERIES FLAT TOP, W: 640 mm
Команди – SRAM X9
Венец касета – SRAM, CS PG-1030 CASSETTE 10SP 11-36
Капли – SHOCK BLAZE ULTRALIGHT SLX 460 R
Верига – SRAM, CN PC1031 PowerLock
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH PERFORMANCE, 29”x2.25”, BLACK
Седалка – SHOCKBLAZE SPT
Enemy T9 RACE
Рамка – ALLOY HYDROFORMING SUPERLIGHT, X12, Заден амортисьор: ROCK SHOX MONARCH RL, размери – 46-51 C/T
Вилка – ROCKSHOX, REBA RL 29, AXLE: 15mm, TRAVEL: 100mm
Спирачки – SHIMANO, BL-M445, BR-M446 180/160 mm
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH PERFORMANCE, 29”x2.25, BLACK
Enemy T9 Comp
Рамка – ALLOY HYDROFORMING SUPERLIGHT, Заден амортисьор: ROCK SHOX MONARCH RL, размери – 46-51 C/T
Вилка – ROCKSHOX, XC28 MGTK29, TRAVEL: 100mm REMOTE LOCK
Спирачки – SHIMANO, BL-M395, BR-M395 180/160 mm
Капли – SHOCK BLAZE LIGHT SLX 540 R
Верига – KMC, Z-DX10SC
Кол за седалка – SLYDER S CUP SERIES
Enemy T9 Pro
Рамка – ALLOY HYDROFORMING SUPERLIGHT, Заден амортисьор: SUNTOUR RAIDON, размери – 46-51 C/T
Вилка – SUNTOUR, SF13-XCM RL 29”, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M593, DEORE, SGS
Спирачки – PROMAX , DSK-907 180/160 mm
Седалка – SHOCK BLAZE SR
Enemy ELITE
Рамка – ALLOY HYDROFORMING SUPERLIGHT, Заден амортисьор: ROCK SHOX MONARCH RL, размери – 43-48 C/T
Вилка – ROCKSHOX, XC28TK 26”, REMOTE LOCK
Кормило – SLYDER R CUP SERIES LOW RISER 16mm, W: 640 mm
Спирачки – SHIMANO, BL-M505, BR-M446 160 mm
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH PERFORMANCE, 26”x2.10,BLACK
KRS
В серията с твърди карбонови рамки като че ли има най-малко промени, но то пък какво ли и да се променя в модели, които са с лека и модерна ХС рамка с монокова конструкция, окомплектована в няколко варианта – от топ-моделите Team и Elite, готови за състезания от висок клас, до по-достъпните Race и Pro, които могат да задоволят нуждите на всеки ХС любител, без да го доведат до разорение (или развод). Отново с възможност за избор между 29 и 26-цолови колела.
KRS TEAM
Рамка – CARBON UD MONOCOQUE, BB30 , 45-48 C/T
Вилка – FOX, 32 FLOAT 100 O/C CTD Remote, EVO, TRAVEL:100mm
Чашки – FSA, ORBIT C-40 ACB
Кормило – SLYDER R CUP SERIES FLAT TOP, W: 620 mm
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M981, XTR
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M985-E2, XTR
Команди – SHIMANO, SL-M980-A-L, XTR 180 /160 mm
Спирачки – SHIMANO, XTR, BL-M988 BR-M985
Курбел – SHIMANO, FC-M985, XTR HOLLOWTECH 2, 40X28T
Венец касета – SHIMANO, CS-M980, XTR 10-SPEED, 11-36T
Капли – DT SWISS XR 1450
Верига – SHIMANO, CN-M980, XTR
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH EVO/ ROCKET RON, 26”x2.10, TL Ready
Педали – NONE
Седалка – SELLE ROYAL, ARDEA
Кол за седалка – SLYDER R CUP DIRECT 1 BOLTS COMPACT SERIES
KRS ELITE
Рамка – CARBON UD MONOCOQUE, BB30, SIZE – 45-48 C/T
Команди – SRAM X9
Курбел – SRAM, S1000 BB30 10S BLACK 44/33/22T
Капли – SHOCK BLAZE ULTRALIGHT SLX 340 R
Верига – SRAM, CN PC1051 PowerLock
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH FOLDING / ROCKET RON , 26×2.10, FOLDING
KRS RACE
Рамка – CARBON UD MONOCOQUE, BB30, Размери – 45-48 C/T
Вилка – ROCK SHOX, SID RL 26QR, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M675-E2, SLX, DOUBLE
Курбел – SHIMANO, FC-M785-L, DEORE XT, HOLLOWTECH 2, 40X28T
Венец касета – SHIMANO, CS-HG81-10, SLX 10-SPEED, 11-36T
Капли – SHOCK BLAZE ULTRALIGHT SLX 400 R
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH PERFORMANCE, 26”x2.10, BLACK-Skin
KRS PRO
Вилка – ROCKSHOX, REBA RL, 26QR, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
Спирачки – SHIMANO, BL-M395, BR-M395 160 mm
Курбел – SHIMANO, FC-M552-L, 175MM 2-PCS FC, 42X32X24T
Капли – SHOCK BLAZE SLX 480 R
KRS T9 ELITE
Рамка – CARBON UD MONOCOQUE, BB 92, X-12, Размери – 43-48 C/T
Вилка – FOX, 32 FLOAT 29” 80 O/C CTD Remote, TRAVEL: 80mm, 15mm QR
Кормило – SLYDER R CUP SERIES FLAT TOP, W: 660 mm
Команди – SRAM X9
Курбел – SRAM, S1000 10S BLACK 39/26T
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH, 57-622 (29”x2.25”), BLACK
KRS T9 RACE
Вилка – ROCKSHOX, SID RL 29QR, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M676D, SLX, DOUBLE
Курбел – SHIMANO, FC-M785, DEORE XT, HOLLOWTECH 2, 38X26T
KRS T9 PRO
Рамка – CARBON UD MONOCOQUE, BB 92, X-12, размери – 43-48 C/T
Вилка – ROCKSHOX, REBA RL 29QR, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
Капли – SHOCK BLAZE LIGHT 540 R
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH , 57-622 (29”x2.25”), BLACK
R9
Ако смятате, че нямате нужда чак от карбонова рамка, алуминиевите модели R9 предлагат почти същото като KRS от гл.т. на геометрия, предназначение и окомплектовка. Макар рамката да не е от композитния материал, тя е от лека алуминиева сплав, с хидроформовани тръби и всички модерни технологии, така че да осигури едновременно ниско тегло и добри якостни характеристики, включително и за състезателна ХС употреба. Байковете са общо шест – три с 26-цолови колела и аналогични на тях варианти Т9.
R9 TEAM
Рамка – ALLOY SUPERLIGHT HYDROFORMED, D.B. , BB30, Размери – 41-44-48-51 C/T
Вилка – ROCKSHOX, REBA RL 100mm, REMOTE LOCK
Команди – SRAM X9
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH FOLDING / ROCKET RON, 26×2.10, FOLDING, BLACK
R9 ELITE
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M671, SLX
Спирачки – SHIMANO, BL-M505, BR-M446 180/160 mm
Курбел – SHIMANO, FC-M552-L, 42X32X24T
Гуми – SCHWALBE, RACING RALPH FOLDING / ROCKET RON , 26×2.10, FOLDING, BLACK
R9 RACE
Вилка – ROCK SHOX, REBA RL 100mm, REMOTE LOCK
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M590-10, DEORE
R9 T9 TEAM
Вилка – ROCK SHOX, REBA RL 29 QR, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
Команди – SRAM X9
Верига – SRAM, CN PC1031 Power Lock
R9 T9 ELITE
Рамка – ALLOY SUPERLIGHT HYDROFORMED, D.B. , BB30, Размери – 43-48-53 C/T
R9 T9 RACE
Капли – SHOCK BLAZE ULTRALIGHT SLX 640 R
R7
R7 TEAM
Рамка – ALLOY HYDROFORMED D.B. ,Размери – 41-44-48-51 C/T
Вилка – ROCK SHOX, RECON SILVER AIR, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
Капли – SHOCK BLAZE LIGHT SLX 580 R
R7 T9 TEAM
Рамка – ALLOY HYDROFORMED D.B., Размери – 43-48-53 C/T
Вилка – ROCK SHOX, RECON AIR, 29, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
Капли – SHOCK BLAZE LIGHT SLX 640 R
R7 ELITE
Рамка – ALLOY HYDROFORMED D.B., Размери – 41-44-48-51 C/T
Вилка – ROCKSHOX, XC32TK, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
Спирачки – SHIMANO, BL-M395 BRM395180/160 mm
Капли – SHOCK BLAZE LIGHT SLX580R
R7 T9 ELITE
Вилка – ROCKSHOX, XC 32 TK 29, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
R7 RACE
Вилка – ROCK SHOX, XC 28 TK 26”, TRAVEL: 100mm REMOTE LOCK
Кормило – PROMAX, HB-3188 LOW RISER 16mm, W: 640 mm
R7 T9 RACE
Вилка – ROCK SHOX, XC 28 MTK 29, TRAVEL: 80mm REMOTE LOCK
R7 Pro
Рамка – ALLOY HYDROFORMED D.B., размери – 41-44-48-51 C/T
Вилка – SUNTOUR, SF13-XCM RL 26”, TRAVEL: 100mm, REMOTE LOCK
R7 T9 Pro
Вилка – SUNTOUR, SF13-XCM RL 29”, TRAVEL: 80mm, REMOTE LOCK
R6
При двата най-евтини модела на Shockblaze – R6 и R5, които обаче засега вероятно са с най-много продажби на родния пазар, окомплектовката е само една, но за сметка на това всеки от тях се предлага в три различни разцветки:
Рамка – ALLOY LIGHT
Вилка – ROCK SHOX, XC 28TK 26”, TRAVEL: 100mm REMOTE LOCK
Чашки – NECO, 142
Лапа – SLYDER S PRO SERIES +/-10 DEG
Кормило – SLYDER S PRO SERIES LOW RISER 16mm, W: 640 mm
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M662, SLX,9 SGS
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M430, ALIVIO
Команди – SHIMANO, SL-M430, ALIVIO
Курбел – SHIMANO, FC-M371-L, 44X32X22T
Венец касета – SHIMANO, CS-HG20 9-SPEED BROWN, 11-34T
Капли – X COUNTRY 580
Верига – KMC, Z-99
Гуми – MICHELIN, COUNTRY DRY 2, 26×2.10, BLACK
Кол за седалка – SLYDER S PRO SERIES 31.6
R5 Evolution
Рамка – ALLOY LIGHT, Размери – 41-44-48-51 C/T
Вилка – SUNTOUR, SF13-XCM RL 26”, TRAVEL: 100mm REMOTE LOCK
Чашки – NECO, 142
Лапа – SLYDER S PRO SERIES +/- 10DEG
Заден дерайльор – SHIMANO, RD-M591-L, DEORE 9V
Преден дерайльор – SHIMANO, FD-M390, ACERA
Команди – SHIMANO, SL-M390, ACERA
Курбел – SUNTOUR, CW13-XCM-T414, 22/32/44T
Венец касета – SHIMANO, CS-HG20 9-SPEED BROWN , 11-34T
Верига – KMC, Z-99
Гуми – SHOCK BLAZE ROLLER BUST BY RUBENA,26”X2.10”, 29TPI, BLK W/WHITE
Етикети: , , , , , , , , , ,
