Нови и интересни продукти: Commencal Meta Power SX 400
Текст: Любомир Ботушаров; снимки: Commencal
Един от интересните нови е-байкове за 2025 г. е Commencal Meta Power SX 400 и в следващите редове ще ви го представя накратко. Ако трябва да е само с едно изречение: Commencal са взели своя ендуро велосипед Meta SX V5 и са добавили олекотената система за електрическо задвижване и подпомагане Bosch Performance SX.
Получава се едно съвпадение в абревиатурата SX, но като цяло тя отразява различния размер на колелата – 29″ отпред и 27.5″ отзад. Подобно на „аналоговия“ си събрат, Meta Power SX 400 е с агресивна геометрия, ориентирана към спускането, и с по-голям ход на окачването – 170 мм и отзад, и отпред. Като потвърждение на заявката, че този велосипед е направен с основен приоритет спускане, е и това, че той е сертифициран като категория 5 в тестовете на EFBE, а алуминиевата рамка е с доживотна гаранция срещу дефекти.
Интересно е и окачването, наречено Virtual Contact System (VCS). Както личи от името, става дума за система с виртуална опорна точка. Характерното в нейния дизайн обаче е, че двете връзки, чрез които задното рамо е захванато към предния триъгълник, са изнесени пред седалковата тръба, докато при много от другите подобни конструкции те са зад нея. По този начин окачването на Commencal в първия момент може да се стори на някого по-сложно или озадачаващо, но всъщност почива на същите принципи като другите „виртуални“ системи и вероятно постига и същата цел – добър баланс между характеристики като ефективност при педалиране, независимост при спиране, добро поемане на различен тип неравности и добра поддръжка в различните части от хода. Андорският производител се е погрижил ставите на окачването да са със здрава и добре защитена конструкция, за да не създават проблеми дори при сериозно каране в лоши условия.
Що се отнася до двигателя Bosch Performance SX, от други статии в последните месеци сигурно сте видели, че той все по-често намира приложение в е-байкове, които търсят златната среда между тегло и мощност. Припомням, че той е с 55 Nm въртящ момент, но въпреки това постига 600 вата мощност. Освен това е по-лек от мотора CX и върви в комплект с по-компактни и леки батерии – в случая Commencal са монтирали в долната тръба вътрешна батерия с капацитет 400 Wh (оттам идва и числото в името на байка), а външно може да добавите още 250 Wh, с което да си осигурите съвсем приличен дневен пробег. Теглото на Meta Power SX 400 е около 22 кг и при двете окомплектовки.
Като стана дума за нивата на оборудване, те се различават съвсем лесно по цвета. По-достъпният вариант Essential, с цена 6000 евро, е в черно и включва вилка FOX 38 Performance, заден амортисьор FOX Float X Performance, 12-скоростна система Sram GX Eagle и 4-бутални спирачки TRP DH-R EVO. При по-скъпият вариант Signature, с цена 8000 евро, е в бял цвят и е със същите вилка и шок от Fox, само че на ниво Factory, а скоростната система е електрическа – Sram GX Eagle AXS. Спирачките при него са Sram Maven.
Повече за Meta Power SX 400 вижте в сайта на производителя: https://www.commencal.com/.
