Motorhead Custom Bike - RAM Trail / TrueRiders - 29''
Рейтинг за публикуване на тема / Рейтинг за отговор / Тежест: 400 / 0 / 2
Модератор: Модератори в пазара
Правила на форума
Забележка: Това е съкратен вариант на Правилата на пазара - пълният текст можете да прочетете тук: http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1653
В Пазара се предлагат и платени услуги, които дават повече възможности на потребителите. Подробности за тях можете да прочетете тук: http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=178671
За един продукт или група продукти се прави една тема. Обявата трябва да е публикувана в подходящия форум. В пазара на МТБ-БГ могат да се публикуват само обяви за велосипеди, компоненти, велоекипировка и аксесоари. Обявата трябва да е написана на кирилица, грамотно, подредено и четливо.
Обявата трябва да има коректно заглавие. В него задължително се посочва вида и марката на продукта.
Обявата трябва да бъде написана като се следва задължителен шаблон, т.е. тя трябва да съдържа:
1.Продавам/Купувам/Заменям ......... (вид на продукта, марка и модел)
2.Коректно и пълно описание и състояние на продукта.
Когато има някакви недостатъци или проблеми с продукта, трябва да ги посочите - ако не го направите, това означава, че сте некоректен участник и може да ви бъдат наложени санкции, а носите и юридическа отговорност! В обявите Купувам може да се посочат желаните характеристики на продукта.
3.Местонахождение (населеното място, където се намира продуктът/купувачът).
4.Контакти.
5.Цена. При обявите "Продавам" задължително се посочва конкретна/реална цена в избрана от автора валута. При обяви "Купувам" може да се посочи ориентировъчната цена, която купувачът е готов да плати.
6.Снимки. Публикуването на една или повече реални снимки на продукта в обяви "Продавам" и "заменям" е задължително.
7.Ако предлагате продукт, който не е ваша собственост, това трябва да бъде изрично написано в обявата.
Всички изброени по-горе елементи на обявите са задължителни! При липса на някой от тях обявата ще бъде изтрита! Ако част от задължителното съдържание на обявата се съдържа в името на темата или в профила на автора (например в подписа му), той може да не го повтаря и в самата обява.
Никой не може да отговаря в обявата, дори и авторът, освен когато обявата вече не е актуална. В този случай авторът може да напише нов отговор в нея, указващ тази промяна.
Авторът може да редактира обявата си по всяко време. Ако обявата вече не е актуална, трябва да я докладвате, за да бъде изтрита. Отговори в обявата са позволени и при използване на платената услуга "Пазар+"
Можете да избутате обявата си най-отгоре едва след изтичане на 15 дни от публикуването й. Това става с функцията "избутай тема"/ bump topic, намираща се най-долу по средата на страницата, с дребен шрифт. Можете да избутате обявата си нагоре само веднъж. Това правило не важи при платената услуга "Пазар+".
Мнениеот ajaxxx » Сря Мар 27, 2024 1:05 pm
Motorhead Allmountain Custom Bike върху RAM Trail / TrueRiders - 29''
Продавам много як, къстъм байк с висок клас Shimano XT/SLX компоненти. Много добър, както за стръмни изкачвания така и за спускане. Безупречно състояние, обслужена хидравлика и окачване във Flow Station . От оригиналния RAM, купуван 2019 запазих само рамката, всичко друго ъпгрейднах 2022г. със SLX и XT, а 2023г. с 150мм вилка. На практика е всичко съвсем ново, има минимални одрасквания. Покрил надписите с черно защитно фолио, защото не ми харесва жълтото, може да се махнат лесно. Гледане и тестване само лично в София. Подходящ за хора високи над 184см.
https://mtb-bg.com/2015/11/04/test-2015-ram-trail
Никакви бартери! Само за хора над 18г.
Въпроси и телефон на лично съобщение тук.
Компоненти:
Рамка RAM Trail / TrueRiders -29'' L-XL, сив металик - AL6061, 2.8kg
Шок: 190х51mm RockShox Monarch RL Rear Shock - Solo Air Dual Flow
Окачване: ход 125мм, капсуловани лагери Enduro Bearings
Вилка: RockShox 150mm 35 Gold RL - 29" DebonAir Tapered Boost 15x110mm
Droper seatpost / колче: RockShox Reverb 125 mm seat post Remote MMX black/31.6mm / 390mm / SB 0mm 31,6mm"
Седалка: WTB Volt Cromoly Wide Saddle 145
Предна шина: 29" WTB ST Light i30 Disc Front Wheel Tubeless 32h
Предна главина: Shimano XT HB-M8110 Front Hub - Centerlock - 32h
Задна шина: 29" WTB ST i30 Disc Rear Wheel Tubeless 32h
Задна главина: Shimano SLX FH-M7110 Rear Hub Centerlock 12x142mm 32h Thru Axle 12-speed
Предна гума: Verdict 2.5 x 29" TCS Light/High Grip 60tpi TriTec SG2 Tubeless
Задна Гума: Trail Boss 2.25 x 29" TCS Light/Fast Rolling 60tpi TriTec SG2 Tubeless
Чело: Tapered / Конусно 125mm, чашки: FSA 44/1,5"mm Zerostack. Полуинтегрирани
Кормило: Funn Fatboy black 780mm / 31.8mm. / rise: 15mm / AL7050-T73
Грипове ODI Vans MTB Lock-On Grips - black
Лапа: 45мм FUNN Strippa EVO stem 31.8 или 35mm PRO Koryak Di2 Alloy Stem 31.8
Команда: SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus shifting lever - I-Spec EV - right
Спирачки : Shimano SLX BL-M7000 , BR-M7110 Hydraulic Disc Brake - I-Spec EV - Flat Mount
Brake Pads / Накладки : Shimano Disc Brake Pads - H03C | Metal | Ice-Tech
Дискове: Shimano SLX SM-RT66-SKC Disc - 6-Bolt - 203mm/180mm
Касета Shimano SLX CS-M7100 cassette - 10-51 teeth
Верига Shimano SLX CN-7100 chain - 126 links
Дерейльор Shimano SLX RD-M7100-SGS Shadow RD+ rear derailleur - long
Плоча: Shimano XT 28t SM-CRM85-1x12sp Direct Mount Chainring
Курбели: Shimano SLX FC-M7100-1 Crank 1x12-speed
Средно: 73mm Shimano BB-MT801 Bottom Bracket - Hollowtech II | Thread Type
Педали: SixSixOne Flats 8 pin
Геометрия на рамката по схема:
Seat Tube (A) 538mm
Top Tube (B) 635mm
Head Angle (C) 65˚
Wheel Base (D) 1186mm
Seat Tube Angle (E) 70˚
Chainstay Length (F) 445mm
Bottom Bracket Drop (G) 30mm
Head Tube Length (H) 125mm
Последна промяна ajaxxx на Чет Апр 04, 2024 2:45 pm, променена общо 1 път
ajaxxx
Регистриран на: Нед Апр 03, 2011 8:33 pm
Re: Motorhead Custom Bike - RAM Trail / TrueRiders - 29''
Мнениеот protiven » Сря Мар 27, 2024 11:57 pm
Не си написал цена.
protiven
Мнениеот ajaxxx » Чет Апр 04, 2024 2:46 pm
:agree: :beer:
ajaxxx
Назад към Продава - Велосипеди и рамки
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
