Начало Продукти Изпробвано Sigma Sport BC 14.12 Alti STS
Написано от Любомир Ботушаров    Четвъртък, 14 Април 2016 18:35    Печат
Sigma Sport имат богата гама продукти и са една от най-добре представените на българския пазар марки велокомпютри. За модела BC 14.12 може да се каже, че е представител на средния ценови клас и включва всички основни функции плюс някои данни, свързани с надморската височина, и безжична връзка между датчика и уреда. Веломания ни го предостави за проба през 2015 г., но чак сега остана време да ви го представим подробно.
Продукт: Велокомпютър Sigma Sport BC 14.12 Alti
Безжична връзка между датчика и уреда
14 функции - базови + надморска височа
Размер:
50х43х17 мм
Тегло: Пълен комплект - 57 грама
Само велокомпютъра - 28 грама.
Цена: 139.00 лв.
Продължителност на ползването: 3 месеца / 450 км
Продуктът е ползван съвместно с: Велосипеди Leader Rebel 1.1R, Ram AM.One
Други модификации на модела/продукта: Пробваният уред се предлага и в бял цвят.
Ако не държите да е безжичен, моделът BC 14.12 Alti има същите функции и струва 89.90 лв.
Започвам с това, че този модел на Sigma Sport е безжичен, тъй като тази характеристика ще е от голямо значение за едни и от никакво за други. Ако сте от вторите, добре е да знаете, че уред със същите функции, само че с кабел, може да закупите за 89.90 лв., което не е малка разлика, така че преценете внимателно от какво имате нужда.
И все пак, безжичната връзка си е голяма благина по няколко причини. Първо, не се налага да прикрепяте, прилепяте, увивате и предпазвате кабел, защото такъв липсва. Това прави монтажа на уреда пределно лесен и бърз, което ще оцените още по-добре, ако трябва да го преместите на друг велосипед. Ако тези неща са важни за вас, по-високата цена е оправдана. Има все пак и някои недостатъци на безжичната връзка - най-вече малко по-високото тегло, заради по-големия размер и наличието на батерия в предавателя, както и това, че в някакъв момент ще трябва да сменяте две батерии, вместо само една. Аз със сигурност не съм човек, който ще се вглежда в 20-30 грама повече, но съм длъжен да го спомена.
По отношение на качеството и обхвата на безжичната връзка нямах никакви проблеми. Карах BC 14.12 както с късоходов велосипед, така и с с АМ байк със 150 мм ход отпред - сигналът и в двата случая бе силен и стабилен. Според упътването уредът и трансмитера трябва да са на разстояние до 90 см един от друг, което значи, че дори и с DH велосипед не би трябвало да среща трудности. Sigma Sport правят велокомпютри от достатъчно дълго време, за да са излекували всички възможни проблеми в това отношение.  Същото мога да кажа и за контакта между магнита и предавателя - разстоянието между тях може да е до 12 мм - аз ги държах на около 7-8 мм и не съм наблюдавал никакви смущения в отчитането.
Трансмитерът е снабден с гумена подложка в основата, за по-плътен и стабилен контакт с вилката. Може да го прикрепите или с кабелни връзки (т.нар. свински опашки), или с включените в комплекта гумени пръстени, като аз избрах второто. При този вариант е възможно предавателят да се размести при удар или транспортиране, но това може дари да е плюс, а ако се случи, бързо ще разберете по изчезването на данните. При каране обаче, пак казвам, не ми се случи нищо такова.
Имам си стандартната забележка към магнита на Sigma, който се закрепя към спиците. На вид е много хубав, слагането му е съвсем лесно, но махането... то вече е трудно. Човек трябва да внимава да не изглади зъбчетата за закопчаване, за да може да го ползва отново, което прави свалянето му доста пипкава работа. Вярно, че не се очаква да извършвате това твърде често, но трябва да го имате предвид, ако планирате например да местите велокомпютъра от един велосипед на друг - най-удачно е в такъв случай да си купите втори магнит.
Поставката за кормилото също е стандартна за Sigma. Преди всичко, трябва да изберете къде точно ще монтирате велокомпютъра - на кормилото, на лапата, на горната тръба на рамката? В зависимост от това може да се наложи да извъртите основата на поставката под ъгъл 90°. Самото й закрепване може да стане както с приложените гумени ластици, така и с кабелни връзки.
Закопчаването на велокомпютъра към поставката става чрез завъртане, докато чуете щракване. Връзката е стабилна и уредът не може да се извади с някакво минимално усилие, така че е защитен от изгубване или саморазвиване.
Екранът на BC 14.12 е с три реда. Първият ред е най-висок - там се показва текущата скорост. Вторият ред е текстов и изписва текущата функция, а на третия ред се показва нейната стойност. Има и някои допълнителни символи, които може да се появят на екрана - например за сравнение между текущата и средна скорост. Шрифтът и големината на символите при Sigma Sport са идеални за предпочитанията ми - може да се каже, че ги имам за еталон в бранша. Контрастът е добър и подлежи на допълнителна настройка, а за тъмните часове разполагате и с подсветка, която е оптимизирана за пестене на батерията и действа по следния начин: с двата леви бутона (горен и долен едновременно) включвате подстветката, но дисплеят не свети постоянно, а само когато натиснете някой от бутоните (например за да смените функцията). По този начин винаги, когато реално ползвате показанията, можете да ги осветите, а през останалото време енергията се спестява.
Както става ясно, BC 14.12 има общо 4 бутона за опериране - два от горната страна и два от долната. Обърнете внимание, че двата странични декоративни елемента, на които пише ALTI, не са бутони. Използването на велокомпютъра е съвсем просто - двата долни бутона отговарят за базовите функции - дневно разстояние, време за изминаването му, средна и максимална скорост. С натискането на десния долен бутон влизате в тези функции и нататък се придвижвате с него напред или с левия назад. Аналогично е при горните бутони - с десния влизате в менюто с допълнителните функции: за надморска височина, температура, часовник, общ пробег (одометър) и общо време (от поставянето на уреда до момента), като последните две функции не се показват в движение, за да се опрости придвижването между другите. С десния горен бутон се придвижваме напред, с левия назад.
Функциите, свързани с надморската височина, са следните: текуща, максимална, натрупано изкачване за деня и общо изкачване (за целия период на ползване на велокомпютъра), като последната не се показва по време на каране, а само в спряло положение. Безспорно тези четири показания са най-важните, които бих очаквал от висотомер, но да си призная, с оглед цената на уреда бих се радвал да видя още 3-4 функции от тази група - например данни за преодоляна височина при спускането плюс текущ и максимален наклон. Доколкото наличието им би трябвало да е въпрос единствено на софтуер, Sigma можеха да са малко по-щедри към този модел - така или иначе датчикът за надморска височина е в него и събира информация.
Ако трябва да сверите текущата надморска височина, това може да стане по два начина. Още при първоначалната настройка на уреда може да въведете "домашна" надморска височина - на точката, от която обичайно започвате каранията си. За да приравните висотомера към нея, достатъчно е да натиснете едновременно и задържите за няколко секунди двата десни бутона (горен и долен). Ако искате да настроите друга стойност, тогава трябва да влезете в менюто за настройка на уреда (натискате долния ляв бутон в продължение на няколко секунди) и оттам да зададете стойност на текущата височина. Като цяло до такова калибриране прибягвах само заради пробата, тъй като BC 14.12 мери достатъчно точно и отклоненията бяха минимални.
В менюто за настройки можете да променяте/въвеждате/нулирате и общия пробег, общото натрупано време и общата натрупана височина. Велокомпютърът обаче е снабден с чип за съхраняване на данните, така че при смяна на батерията дори не е нужно да ги записвате на хартия и въвеждате повторно - те ще ви чакат на мястото си.
Изключително удобна и полезна за мен бе функцията за температурата - не че не мога да усетя с тялото си дали е студено или топло (в общия смисъл), но понякога просто е интересно да видиш колко точно градуса е навън.
BC 14.12 разполага и с една интересна допълнителна функция, която може да бъде програмирана софтуерно в магазина - интервал за сервизиране на велосипеда. По този начин уредът ще ви съобщава, когато сте изминали определен брой километри или период от време, за да закарате байка си за преглед и профилактика.
Между другото, много приятно впечатление ми направи наличието на описание и на български език в книжката към продукта.
Заключение
Sigma Sport BC 14.12 Alti STS e чудесен велокомпютър с всички базови функции, включително такива за надморска височина. Ако ви се струва малко скъп, това е заради безжичната функция и винаги може да изберете по-евтиния вариант с кабел. Работата с велокомпютъра е много удобна и лесна, менютата и функциите са логични, четирите бутона осигуряват бърз достъп до данните, настройките, подсветката и нулирането. Ако сте от хората, които не се интересуват от каданс и пулс, всички важни данни за карането са налични при този модел на Sigma. Единственото, което бих желал да видя в повече, са още 2-3 функции за надморската височина (наклон, данни при спускане) - не че не мога без тях, ама след като висотомерът така или иначе работи, по-хубаво щеше да е да ги има при тази цена на уреда.
Монтажът на уреда и аксесоарите към него е пределно лесен и бърз, с избор между различни места и начини на закрепване.
Безжичната връзка е стабилна и безпроблемна.
Менютата и бутоните са добре организирани, работата с уреда е лесна и интуитивна.
Има полезни екстри като термометър, подсветка, съхраняване на данните.
Иска ми се Sigma да включат още 2-3 функции за надморската височина.
Магнитът за спиците се сваля трудно, би било проблем при многократна употреба.
"Веломания" ЕООД
ул."Гюешево" 83
тел: 8127072
www.velomania-bg.com
avatar madsnake
0
Цифрата "2" е ужасна, всичко останало по шрифта е ок. Аз имам 12.12 и за термометъра мога да кажа само лоши неща, не знам дали е до монтаж, но не виждам как може да се обърка :) Понякога стига и 10 градуса разлика, което си е.... разлика. Иначе наистина е добро компютърчето.
Последна промяна ( Понеделник, 02 Януари 2017 16:21 )
