Имам наколко въпроса за Pike 409. Доколкото виждам в техническо отношение разликата с 426 и 454 е само, че при по-новите floodgate-а е външен, така че надявам се въпросите ми да не са неуместни за темата:
1/ За хода на вилката: Според упътването:
Air U-Turn Travel Adjust (Pike, Revelation, Reba)
To change the travel of your fork, turn the Air U-Turn knob (top left knob on fork). Clockwise rotation reduces the travel of the fork. Counterclockwise rotation increases the travel of the fork.
Това е голямата плоска гайка, която е точно около горния вентил, нали? Не мога да я въртя на ръка, пък не смея да я напъвам с инструменти, че да не счупя нещо. Това нормално ли е, как е при вас?
2/ За FLOODGATE-а (при 409 е internal): В инструкцията пише, че
The Floodgate is intended to adjust threshold of ‘lock’ blow-off in the ‘lock’ mode only.
Това според мен би трябвало да означава, че когато вилката е заключена и в/у нея се уплажни някаква сила в зависимост от това колко е натегнат флъдгейта, то тя автоматично трябвао да се отключи. Не знам къде точно е проблема – дали аз не разбирам правилно упътването или пък нещо не е наред със самата вилка, но при мен не става така. Просто когато флъдгейта е натегнат, вилката почти не се сгъва, а когато е отпуснат дори и да е заключена вилката се сгъва сравнително лесно, но продължава да си е заключена. И в този случай каква е разбиката м/у това и COMPRESSION ADJUSTMENT-a, щото на мен ми изглежда едно и също?
Предварително благодаря.
