outfaced написа: ще работи относително безпроблемно
outfaced написа:разправят имала нужда от сериозно каране преди да се разработи ...
flat-6 написа:... по малко настроики значи по малко проблеми...
Redhat написа:... RAM AM, за да стане удоволствието пълно...
GECKO написа:-Manitou Nixon Super TPC тук г-н EmZo ще се изкаже за работата...
При моята която e AM2 06 заключването е само с едно бутване на лостчето в крайна позиция. След като я заключа и я понатисна вилката се снижава с около 4-5 см, като остава винаги 2 см ход при силен удар. При което снижение доста се променя геометрията на байка в по-лесна за катерене . Аз карам с РАМ АМ но с доста мека пружина отзад 550 либри(Manitou Metel), при което при посоченото(3 бара ) от теб налягане вилката ми идва малко твърдичка, аз я карам на 15-20 PSI и също съм 70 кг. Незнам дали е проблем по-ниското налягане за самата вилка ? Прозиводителя дава от 30 до 95 Psi (2-4,5 бара) в зависимост от теглото .Redhat написа:Вече от няколко месеца карам вилката, виновна за пускането на темата.
+ Заключването наистина помага при катерене, особено ако искаш да качиш нещо на скорост, прав или пък ако ти се налага да катериш бавно с километри (то други варианти не останаха:))
- Заключването е само в най-горна позиция, като остава съвсем малко ход за саг. Ако караш с по-голям саг - 5см например, заключвайки вилката, при първото дръпване на кормилото сага изчезва, което прави геометрията още по неудобна за катерене.
@ddevil
botzi написа:При моята която e AM2 06 заключването е само с едно бутване на лостчето в крайна позиция. След като я заключа и я понатисна вилката се снижава с около 4-5 см, като остава винаги 2 см ход при силен удар. При което снижение доста се променя геометрията на байка в по-лесна за катерене . Аз карам с РАМ АМ но с доста мека пружина отзад 550 либри(Manitou Metel), при което при посоченото(3 бара ) от теб налягане вилката ми идва малко твърдичка, аз я карам на 15-20 PSI и също съм 70 кг. Незнам дали е проблем по-ниското налягане за самата вилка ? Прозиводителя дава от 30 до 95 Psi (2-4,5 бара) в зависимост от теглото .Redhat написа:Вече от няколко месеца карам вилката, виновна за пускането на темата.
@ddevil
Redhat написа:Относно налягането, меката рамка разпределя теглото на карача на две места, от което идва и по-малкото саг при еднакво налягане, в сравнение с твърдата рамка, където теглото се поема само от вилката.
did написа:Redhat написа:Относно налягането, меката рамка разпределя теглото на карача на две места, от което идва и по-малкото саг при еднакво налягане, в сравнение с твърдата рамка, където теглото се поема само от вилката.
Не е баш така. Разпределението на тежестта не зависи от това, дали рамката е мека или твърда, а от геометрията и.
Redhat написа:Да, и това си го мислих, но все пак ако сравняваме HT2 и АМ (моля да ме извините ако пиша глупости), геометрията е сходна и от голямо значение се оказва шока при втората за първоначалното поемане на тежестта на карача. Или може би се лъжа?!?
did написа:Redhat написа:Да, и това си го мислих, но все пак ако сравняваме HT2 и АМ (моля да ме извините ако пиша глупости), геометрията е сходна и от голямо значение се оказва шока при втората за първоначалното поемане на тежестта на карача. Или може би се лъжа?!?
Геометрията им е сходна, когато няма отгоре карач. В момента, в който се качиш и рамката си направи сага, геометрията им вече не е една и съща. Сравнявай геометрията на твърдака с тая на меката рамка с карач отгоре и ще видиш, че разлика има. Това вилката го усеща.
EmZo написа:GECKO написа:-Manitou Nixon Super TPC тук г-н EmZo ще се изкаже за работата...
- Настройки
RTWD с-ма за промяна на хода. Безпроблемна работа.
Rebound. Безпроблемна работа.
Compression. Не се усеща много голяма разлика.
*Меки базови пружини. Аз съм около 78кг. и са ми със една съвсем лека идея по-меки от необходимото, проблема за момента се свежда до, една идея по-голям саг, тоест хода се използва с една идея по-малко. Bottom out, може да се наблюдава, но никога в непредвидени ситуации или при нормална употреба.
