Admin написа:... средното обаче съм сигурен, защото аз съм я мерил, както и другите разстояния...
outfaced написа:мисля трябва да се спомене, че твоя вариант все пак е принципно най даунхилския, ако може така да се каже ...
нещата изглеждат по малко по различен начин със 130мм вилка и арио 2.1 или 2.2
Казвам го не за друго, ами защото мисля потенциала на рамката в тоя случай не се разгръща съвсем.
Това за евентуалните мераклии, да си правят сметката
Stuyo написа:Да, съгласен съм за височината на средното.
До преди месец на http://www.ram-bikes.co.uk предлагаха решение на проблема - друга кобилица, струваше до колкото помня 99 паунда, която намалява средното по спомени с 3 см. и намалява челния ъгъл с около 1.5 градуса, като запазва хода 150 отзад.
Но сега гледам я няма в магазина им, сигурно са изчерпали количествата.
outfaced написа:Stuyo написа:Да, съгласен съм за височината на средното.
ами те едни момци тука мисля успяха да я направят в БГ (по оригинални чертежи) ... само не знам къде потъна темата
jivkonik написа:outfaced написа:Stuyo написа:Да, съгласен съм за височината на средното.
Изтриха я по молба на автора, нещо стана и там "форумна седянка" и човека не издържа, щото го ебаваха ехидно....
outfaced написа:e в тая тема я има геометрията на оригиналната кобилица
ако можеш да смяташ, можеш сам да си сметнеш каквато ти е кеф геометрия с къвто искаш ход и аванс ... и после да ни споделиш какво ще е поведението при каране
не се препоръчва за хора не знаещи какво точно правят ... може после да боли
outfaced написа:нещо ти убягва ... тая модификация се прави с определна цел
а на теб целта ти май май е самата модификация като такава ...
нещо оставам с впечатлението, че не само че не знаеш как да го направиш, ами не знаеш и какво точно ще направиш ... а това е кофти комбинация
промяната на геометрията на байка е свързана с доста неща и не всички параметри се променят в положителна посока ... с някой трябва да се направи компромис, а други зависят от това, как смяташ да го експлоатираш. След като не си запознат с такива подробности, си карай по добре с каквото имаш.
Освен всичко друго и цялото начинание струва и немалко пари (... само лагерите са 100лв.) и докато не го закачиш в завършения му варинат и не го покараш, не можеш да си сигурен дали е успешно.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
