Любимата ми темаRunningWild написа:Здравейте, всички! Искам да си купя хидравлична спирачка за отпред, но проблема е, че не знам каква До сега бях с Avid BB7 със 160мм ротор - не бях доволен (86кг съм, ако това има голямо значение). Купих си 180мм ротор - сега е малко по-добре, но не е това, което искам от една предна спирачка. Та... реших да мина на няк'ва якостискаща спирачка (нов лаф ). Казаха ми Heyes да не си вземам в никакъв случай (кофти били не знам си кво...). Juicy-тата нещо не ме кефят... Остават Shimano и Formula примерно. Е, какво да взема, като се има предвид, че не искам да се ръся много точно за спирачка. Дайте предложенията си и моля хората, които са карали с някоя спирачка да кажат плюсовете и минусите й. Благодаря!
Любител съм на якото каране... екстремен тип съм, но не мога да кажа, че карам DH, все пак съм от Варна...
bodo написа:Няма нужда от специално лостче за 20лв или специална броня със специално жило и не знам си още какво за да спира по-добре
Просто няма по-добра алтернатива.
как не те спира бб7 със 185 ротор
аз съм 85кг. и с такава спирачка си правя предни баланси.....
накладките нагласени ли са хубаво спрямо диска....да не си омазнил нещо...
просто ми е странно...едни и същи килограми сме, а тази спирачка ме спира перфектно
малко кастово взе да става. avid bb7 е хубава спирачка, но Deore 535 просто подобрява качеството на живот. Lсъщност кой от вас е карал Deore 535 ?
RunningWild написа:малко кастово взе да става. avid bb7 е хубава спирачка, но Deore 535 просто подобрява качеството на живот. Lсъщност кой от вас е карал Deore 535 ?
Аз съм карал някаква хидравлика Deore, но не знам дали е тази Бива... със 160мм ротор, не беше нещо фрапиращо според мен. Долу-горе спира като ББ7-цата ми.
bodo написа:RunningWild написа:малко кастово взе да става. avid bb7 е хубава спирачка, но Deore 535 просто подобрява качеството на живот. Lсъщност кой от вас е карал Deore 535 ?
Има доста разликата между старото и новото. Мога да ти дам да пробваш ако имаш желание.
RunningWild написа: Казаха ми Heyes да не си вземам в никакъв случай (кофти били не знам си кво...)
Nymphetamine написа: както и накладките, въобще не е имало нещо, което да не съм пробвал; разработка, горене на накладките с висока скорост....
kotka12 написа:Nymphetamine написа: както и накладките, въобще не е имало нещо, което да не съм пробвал; разработка, горене на накладките с висока скорост....
да беше пробвал да ги смениш....
@bodo
в момента твоите постове леко избиват на фундаментализъм
какво имам предвид
никой не каза, чв Шиманото, което предлагаш е лошо
ти направи обаче това за ББ7
аз лично просто предложих на човека варианти да си провери защо не спира ББ7-цата му
за да се разстройва постоянно
значи има проблем някакъв
при положение, че това е най-лесната за обслужване механика
или е омаслил накладките
или не са настроени да бачкат
а при положение, че има много ход лостчето
явно жилото не не се опъва достатъчно
като добавим и вероятността от врътване на червената врътка
и намаляване на усилието върху жилото
ето ти няколко варианта за решаване на проблема
Nymphetamine написа:kotka12 написа:Nymphetamine написа: както и накладките, въобще не е имало нещо, което да не съм пробвал; разработка, горене на накладките с висока скорост....
На 80 процента накйладки....
Ако може и питащия да дефинира какво точно очаква от работата на спирачките, какви са му критериите "да спира добре" една спирачка? icon_dontknow.gif
Persenk написа:Nymphetamine написа:
И на 100% да ти са найладките, като си ги омаслил ще трябва да ги смениш, а не да ги палиш, гориш и други подобни глупави операции.
По темата, ББ7 бих сменил само за ББ7 с 203 ротор.
jivkonik написа:Шиманските спирачни течности са по-скъпи, или поне така съм чувал?
@RunningWild, обезмасли си спирачката. Така няма да проспира веднага, но след няколко карания най-вероятно ще почне да работи. Пипаш ли я непрекъснато с обезмаслители, нови накладки, спиртове и т.н. няма да почне да работи никога. Това от личен опит го казвам. Свари диска с обезмаслител, изплакни го с гореща вода. Запили накладките с водна шкурка като я подложиш на стъкло(за да е равно) и карай. Давам 99% гаранция, че няма да си смениш ББ7-цата после icon_smile_wink.gif Къде, къде по-тежки от теб карат такива спирачки по планините.
Teodor40 написа:накладките не попиват мазнотията
