Външна гума
Външна гума
Мнениеот pe60t0 » Нед Ное 12, 2006 9:44 pm
значи ...проблема е следният след като смених вътрешната гума и след време усетих че нещо задното колело не се върти както трябва ...мислех че проблема е в каплата и се усетиш че гумата не пасва точно и стои крива и изкривява цялото колело...та въпроса ми е как може да се центрова това (ако не на око , който начин явно не успях да постигна) или възможно ли е самата гума да се е прецакала нещо...
Make the sport fun not the fun a sport...
pe60t0
Регистриран на: Сря Май 25, 2005 8:26 pm
Мнениеот Admin » Нед Ное 12, 2006 10:29 pm
Самата гума трудно може да изкриви цялото колело, но това не пречи да опира в рамката. Но това като че ли е по-рядко срещано и най-вече при евтините гуми. По-вероятно е да ти е крива каплата - нея провери ли я?
Мнениеот pe60t0 » Нед Ное 12, 2006 10:40 pm
колело = шина + главина + спици + гума , каплата е права нищо и няма на нея. гумата не опира в рамката но не пасва хубаво в каплата ...и е супер странно
pe60t0
Мнениеот Ozzie » Нед Ное 12, 2006 10:56 pm
'ми намести я. Баси и проблема...
Мнениеот GECKO » Нед Ное 12, 2006 11:17 pm
Мисля, че има писано по темата, но все пак:
Завърташ гумата следейки с поглед, като видиш момента в който гумата бие спираш и поглеждаш. Възможно е да не е легнала както трябва. Наместваш я с груба сила (операцията се извършва при налягане от около 1-1.5 атмосфери) докато не изкараш борда навсякъде. Целта на занятието е самия борд с който контактува шината да не е защипан навътре.
Опитай, успех!
GECKO
Местоположение: GCB
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 12:48 am
нестава и нестава ...там при винтила бордовете не могат явно да влезнат точно и с това се измества цялата гума....незнам как е била сложена преди точно
pe60t0
Мнениеот Admin » Пон Ное 13, 2006 10:35 am
[quote="pe60t0"]
Спадни гумата, натисни вентила навътре, така че почти да не се подава и както е в това положение, подпъхни бордовете на гумата в каплата, да легнат хубаво където им е мястото, след което издърпай вентила навън и я напомпай.
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 10:51 am
ми нестава...колкото и да ги намествам те се изместват..плс Хелп...
pe60t0
Мнениеот TOYAGA » Пон Ное 13, 2006 10:57 am
Иди да ти го намести некой майстор!
Дръж се земьо, шоп те гази!
TOYAGA
Мнениеот boian » Пон Ное 13, 2006 11:08 am
малко допънение на казаното от ЛЮБО,като я вкарваш гумата започни от винтила да вкарваш гумата помачи се малко не е толкова сложно ,защото представи си че спукаш гума в планината кво праим тогаз.
А ако не можеш ,направи както каза TOYAGA иди на майстор
никога на колене пред когото и да е
boian
Регистриран на: Сря Сеп 15, 2004 11:02 pm
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 11:08 am
abe aman ot maistori... ei sega probvah s 1 druga guma i si vliza perfektno..ama bordovete sa i po razdale4eni...stava vapros dali ima nqkav 4alum da se napravi raotata ili e tak gleda6 na oko...ili ima li veroqtnost da se e precakala gumata ...
pe60t0
Мнениеот TOYAGA » Пон Ное 13, 2006 11:11 am
TOYAGA
Мнениеот boian » Пон Ное 13, 2006 11:12 am
само един вапрос каква е шината,ватрешната и ваншната гума,че се досетих еветуално какъв би може да е проблема
boian
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 11:17 am
шината е ZAC2000 външната е CONTINTEAL EXPLORER а вътрешната няква за 2лв...и Бай Дъ Уей и другата гума не си пасна точно....шината е права като мотописта
pe60t0
Мнениеот boian » Пон Ное 13, 2006 11:23 am
ммммммммммм начи проблема не в гумата според мен или поне не е това което си мислех иди на някой майстор да ти я сложи
boian
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 11:26 am
[color=beige][size=67]abe nqma da hodq na nikav maistor iskam sam da si go napravq....6e se ma4a s godini ako trqbva ma 6e q fkaram taq guma :D stava vapros ako ima ne6to det izpuskam da mi kajete....boian 10x :)[/size][/color]
pe60t0
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 11:42 am
prosto tam pri vintila nqma dostatu4no mqsto za bordovete...i te nqma kak da vleznat
pe60t0
Мнениеот CECO » Пон Ное 13, 2006 11:44 am
Здравей.
Ще ти дам един съвет на много хора тик ще им се стори смешен но това се е практикувало отдавна та:
Взимаш една гъба за миене на съдове мокришя добре след което е насъпонисваш и с нея хубаво мокриш контовете на гумата. Това ще ти помогне да е напаснеш по добре! Аз имам същия проблем със същите шини но с други гуми. "проблема" е от гумите но се свиква успех.:thumb:
CECO
Регистриран на: Вто Дек 20, 2005 10:48 am
Мнениеот boian » Пон Ное 13, 2006 12:07 pm
ми щом искаш мъчи се моя проблем бе със големината на винтилана една гума дето витила бе нещо по голям или шината бе по малка или аз бях много некадърен ,но като ги сравних старата и новата гума видях ,че винтила е една идея по голям и нема да стане та си сложих старата
boian
Мнениеот Admin » Пон Ное 13, 2006 12:21 pm
pe60t0, точно затуй ти казаха да отидеш на майстор, защото е трудно да видим какво не е наред, без да пипнем и видим гумата на живо.
Все пак, ако настояваш, ето пак съвет: ако правилно разбирам, гумата не може да влезе като хората, заради вентила, тъй като каплата не е достатъчно широка да поеме и двете. Добре. Затова ти написах и първия съвет, но щом с него не става, ще трябва да спаднеш гумата, да извадиш външната от едната страна, след което да я вкараш пак, започвайки от областта на вентила. Това, което е важно, е да внимашаш основата (уширението) на вентила да остане над бордовете на външната гума. Точно заради това вентилът трябва да се натисне навътре в дупката, вкарва се борда и тогава чак вентила се избутва/издърпва обратно - по този начин той няма да се настани плътно до каплата, даже може да остане над бордовете на гумата, но поне няма да я изкривява. Не знам дали ме разбра, тъй като ми малко трудно да го обясня "не на живо", ама успех! :)
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 12:27 pm
ceco : то има кяра в тая работа дори пробвах ама гумата си стои крива и не и пука въобще ...има ли вероятност да се е изкривила самата гума ???
pe60t0
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 12:30 pm
админ : пробвах го това аз попринцип гумите така си ги сменям като бутам вентила нагоре...ама в случая то няма място дори и да го бутна на горе гумата пак неиска да влезе ...ако искате мога да направя някви снимки ...
pe60t0
Мнениеот TOYAGA » Пон Ное 13, 2006 12:36 pm
[quote="pe60t0"]
Има. Ако си достатъчно тъп и достатъчно як, можеш да изкривиш теления борд...
TOYAGA
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 1:13 pm
ami kato e karana taka na krivo...kva e veroqtnostta tova da se e slu4ilo ?
pe60t0
Мнениеот TOYAGA » Пон Ное 13, 2006 1:24 pm
Минимална. Първо щеше да спраскаш вътрешната.
TOYAGA
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 1:27 pm
[color=beige]zna4i ne e kriva gumata nito kaplata ...********* :banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::censored::censored::censored::censored::irked::irked::irked:[/color]
pe60t0
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 8:47 pm
а добре някакъв начин с който да натисна бордовете при винтила силно и точно но да не повреждам гумата /??
pe60t0
Мнениеот did » Пон Ное 13, 2006 8:58 pm
Admin ти го е написал по-горе от ясно по-ясно.
Ако въпреки всичко не ти е ясно, отивай на майстор.
Q. b. f. f. f. s.
did
Мнениеот pe60t0 » Пон Ное 13, 2006 10:11 pm
[color=beige]did ..razbrah admin kakvo iska6e da kaje oba4e az pitam kak da natisna bordovete po nqkakuv na4in po silno i to4no bez da se naranqva gumata za da mogat da legnat za6toto vintila ne pozvolqva dori i da go vdigna[/color]
pe60t0
Мнениеот Zink » Пон Ное 13, 2006 10:19 pm
Пробвай да я сложиш с щанги или с обратната част на лъжица.
Абе ти си ебати некадърника- на 17 години една гума да не можеш да сложиш!
True Riders Team
Zink
Регистриран на: Пон Авг 30, 2004 10:37 am
Следваща
Назад към Архив
