Lucky Loser написа:Тези велосипеди са бая различни.
Къде ще го караш ?
Lucky Loser написа:С Glory-то ще можеш само да спуснеш пътека, със сигурност няма стигнеш на самоход до началото ѝ. За градско до магазина, който е на един хвърлей става, за нещо по-дълго обаче.. велосипедът не е за това.
hitar_potar написа:Каньона е трейл/АМ колелце с 130-140мм ход, леко, подходящо за въртене и по-леки пътеки, не толкова за супер агресивни и натоварващи изпълнения (въпреки че, ако напреднеш с уменията, можеш да го натоварваш правилно и да издържи и по-агресивни карания).
Глорито е спускар с 200мм ход - байк за спускане, много грешки ще ти прощава по пътеките надолу, но ще работи най-добре по много сериозни трасета. Май такива, за които не си подготвен (да не се обидиш, просто такова мнение си съставям от коментарите ти). По-трудно и тежки ще е за педалиране, малко по-лежерно ще се придвижваш из града.
Моя съвет - насочи се към Каньона или нещо друго от неговия клас.
Danimper написа:hitar_potar написа:Каньона е трейл/АМ колелце с 130-140мм ход, леко, подходящо за въртене и по-леки пътеки, не толкова за супер агресивни и натоварващи изпълнения (въпреки че, ако напреднеш с уменията, можеш да го натоварваш правилно и да издържи и по-агресивни карания).
Благодаря много за страхотното мнение! И аз сякаш се насочвам към канйона. Точния модел мисля е Canyon Nerve AL 7.0. Не съм сигурен коя година е Canyona, но изглежда доста нов. Разбира се, че не се обиждам . Някакви проблеми или за какво да гледам при покупка тъй като няма да е чисто ново.
ssh22 написа:Danimper написа:hitar_potar написа:Каньона е трейл/АМ колелце с 130-140мм ход, леко, подходящо за въртене и по-леки пътеки, не толкова за супер агресивни и натоварващи изпълнения (въпреки че, ако напреднеш с уменията, можеш да го натоварваш правилно и да издържи и по-агресивни карания).
Добре огледай рамката - тя е най-скъпия и незаменим елемент от байка. Търси пукнатини, огледай заварките, виж за стикери на странни места (понякога ги слагат за да скрият дефекти). Виж дали не е допълнително завярявано някъде или има огъвания.
Провери за повече омазняване или течове по вилка/амортисьор. Виж дали има луфтове по главините,средното движение, курбелите и педалите. Дали са прави каплите и стегнати спиците. Завърти предното и задното колело и виж дали има шумове, тракане, луфтове. Виж и спирачките. Провери за луфтове по вилката и лапата. Виж дали се индексират правилно скоростите.
По принцип най-важно ти е състоянието на рамката, вилката и задния амортисьор (ако има такъв)... ремонта или замяната им могат да струват доста пари. Късмет!
Danimper написа:ssh22 написа:Danimper написа:hitar_potar написа:Каньона е трейл/АМ колелце с 130-140мм ход, леко, подходящо за въртене и по-леки пътеки, не толкова за супер агресивни и натоварващи изпълнения (въпреки че, ако напреднеш с уменията, можеш да го натоварваш правилно и да издържи и по-агресивни карания).
Благодаря мога да пратя обявата ако някой има интерес. Благодаря за съветите ще помогнат!
didkodidi написа:Danimper написа:ssh22 написа:Danimper написа:hitar_potar написа:Каньона е трейл/АМ колелце с 130-140мм ход, леко, подходящо за въртене и по-леки пътеки, не толкова за супер агресивни и натоварващи изпълнения (въпреки че, ако напреднеш с уменията, можеш да го натоварваш правилно и да издържи и по-агресивни карания).
Прати линк да я видим тази обява.
the_rookie написа:Въпрос: Каква е логиката да налееш 1700 и кусур, и да го продаваш за 2000 !?
Отговор: Бегай,... не се занимавай с глупости!
Lucky Loser написа:the_rookie написа:Въпрос: Каква е логиката да налееш 1700 и кусур, и да го продаваш за 2000 !?
Сигурно го е взел на 95% намаление от гаражна разпродажба
Alexi написа:странна работа ,но той реално е взел 2 нови спирачки с ротори ,колче и гуми .. просто цените са високи ,и труда е много скъп но като не можеш сам ще плащаш .. велосипеда инак не си заслужава като цяло - много е стар ,26ца е
Bi11y написа:Бюджета е нисък за Full окачване ... Около 3000 започват смислените оферти.
Bi11y написа:Ако ти харесва го вземай Според мен тук ще получиш само доводи против и без да получиш положително мнение за велосипедите в този ценови диапазон...
Колко си висок ? Виждам един интересен Cube 17 " рамка.
Alexi написа:ами поне има наляти пари - нови спирачки гуми сервизиране ,ако ти допада виж внимателно рамката да няма някакви повреди
Danimper написа:Ако знаете някакви други предложения или малко от горе на Канйона добре дошли са
Bi11y написа:Danimper написа:Ако знаете някакви други предложения или малко от горе на Канйона добре дошли са
https://www.olx.bg/d/ad/velosiped-29-cu ... derIndex=3
Това примерно ако беше 170 см щеше да ти върши работа...
Danimper написа:Alexi написа:ами поне има наляти пари - нови спирачки гуми сервизиране ,ако ти допада виж внимателно рамката да няма някакви повреди
Общо взето така е. Най-вероятно е по-старо, но предполагам че от към возия пак ще е добре сравнение с сегашното ми. C2 с RockShox Recon
the_rookie написа:Danimper написа:Alexi написа:ами поне има наляти пари - нови спирачки гуми сервизиране ,ако ти допада виж внимателно рамката да няма някакви повреди
Като гледам снимките колелото или е мръсно или е корозирало! Дисковете не ми приличат на сменяни към момента на снимане на 7 сн. Почти съм убеден че по лагерите на рамката не е правено нищо. Боята на чейнстея на сн.10 ми прилича на отлепяна на люспи (възможно е да греша) което не е добър знак! Шока според лепенките е с бууст клапан, който за да работи найстина адекватно си иска точното налягане,а това при пълнене с игла е трудно постижимо! Ако решиш да правиш оглед имай наум, че на този цвят пукнатините се различават трудно! Колкото и да е смешно, препоръчвам ти да вземеш силно фенерче и някаква лупа. Хубаво е да видиш как е рамката от вътре- дали е корозирала, като свалиш колчето и хвърлиш едно око в седалковата тръба.
