Търся мнение за няколко шока
Re: Търся мнение за няколко шока
Мнениеот Harka » Сря Мар 09, 2022 11:40 pm
@NASIO:
По принцип всичко, което казваш е точно така. Решението на Вилката с DU бушинга решава точно този проблем обаче. Важният контакт между шока и бушинга е "заводски". Останалото спокойно може да се направи на стругар (естествено който знае какво прави) без особен риск. Но както и jayblack спомена - конкретно в случая на Сора надали точно това решение е оптималното.
Harka
Мнениеот _SoRa_ » Чет Мар 10, 2022 5:08 pm
Шока вече е в България. Поръчах от veloboost 22x6mm стандартен комплект.
Аз от стругари не разбирам :D
_SoRa_
Мнениеот Вилката » Пет Мар 11, 2022 8:52 am
Пак имаше смисъл от дискусията - разбра, че не е задължително да купиш оригинален Фокс за 125 лв, и мина с двойно по-малко.
И не е важно да разбираш от стругари, а те да разбират от стругарство :D
Вилката
Мнениеот _SoRa_ » Пет Мар 11, 2022 1:15 pm
Тези пластмаси какво точно представляват?
Не знам, но ми се струва, че този амортисьор не е толкова чисто нов колкото продавача беше писал :dontknow:
На две места има ожулено, леко, но го има.
_SoRa_
Мнениеот jayblack » Пет Мар 11, 2022 1:39 pm
Това са плъзгащи лагери или както им викаме колоездачите - DU (dry unlubricated) bushings. Може да ползваш тях и да сложиш само металните части на втулките от veloboost, може и да ги оставиш за резерва и в сервиза да ти сложат пълния комплект втулки и лагер.
jayblack
Мнениеот Alexi » Пет Мар 11, 2022 3:20 pm
е то се вижда че не е чисто нов даже по снимки ..
Мнениеот _SoRa_ » Пет Мар 11, 2022 4:15 pm
По писанките на продавача друго беше- чисто нов, а и в описанието в обявата си беше отбелязан като "neu". Но както и да е. Шока е монтиран :beer:
_SoRa_
Мнениеот Bi11y » Пет Мар 11, 2022 7:40 pm
_SoRa_ написа:По писанките на продавача друго беше- чисто нов, а и в описанието в обявата си беше отбелязан като "neu". Но както и да е. Шока е монтиран :beer:
Може да е свален от нов велосипед поради ъпгрейт...
Bi11y
Мнениеот evilzet » Пет Мар 11, 2022 8:19 pm
Май с теслата са го сваляли :boggled:
evilzet
Мнениеот Boyan1984 » Пет Мар 11, 2022 8:29 pm
:evil:
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот the_rookie » Пет Мар 25, 2022 1:47 pm
Макар и късно ще изкажа мнение понеже намесихте стругарите! Размера на даден детайл(в случая втулки) е номинален(по конструкторска документация) и реален (това което излиза след производството). Конструктора определя вариацията (допуск) от реални размери при които дадената сглобка отговаря на изискванията и съществува заменяемост на детайлите от които е съставена. Старанието е допуска да бъде по-голям за да има евтино производството с малко бракувани детайли. При ръчната изработка ( от кадърен стругар) втулките могат да бъдат изработени сравнително точно по конретното ухо и болт(техните размери също подлежат на вариации) и така на практика да се получи по-близко до оптималните изисквания съединение за сметка на заменяемостта! За едно перфектното окачване на колело е необходима липса на механично триене (включително и вътре в самия шок) и липсата на хлабини. При малка цена това трудно ще се случи, но дали се получава при високата цена с "купешки" втулки!? Убеден съм че ако се направят адекватни измервания ще се окаже че плацебо ефекта често взема връх над реалноста! При правилна изработка и смазване, триенето на метал в метал може да бъде подържано изключително ниско с минимална хлабина без опасност от задиране в примерно 40-50 градусен температурен интервал,а при използване на пластмаса поради голямата разлика в температурните коефициент на разширение не могат да се постигнат същите параметри. Явно е че дори при високата цена в случая пак нямаме максимум "производителност" и се правят някакви компромиси, или пък се заобикалят законите на физиката!
the_rookie
Предишна
cron
